- steph13Membre super actif
Help ! Une question d'électronique ...
Jeu 19 Déc 2019, 08:47
J'ai une question pour les doués en électronique, ce qui n'est pas du tout mon cas.
En changeant le pack d'accus de mon phare de plongée, j'ai malencontreusement écrasé un composant en verre dont je ne sais rien.
Est-ce qu'un moustachu des petits trucs bizarres est capable de me donner les caractéristiques du composant en question, parce que faire deux soudures pour le changer, je sais faire
Voici entouré l'objet de mon désespoir :
Je croise les doigts
Re: Help ! Une question d'électronique ...
Jeu 19 Déc 2019, 14:04
je dirait un interrupteur bilame sous vide, a confirmer ?
est ce que l’interrupteur marche arret est au dessu et y a t'il un aimant incrusté dessous ?
Jeu 19 Déc 2019, 22:45
Ven 20 Déc 2019, 00:11
Merci les gars.
Il y a des caractéristiques particulières j'imagine.
Comment je fais pour trouver le bon modèle ?
Merci les gars.
Ven 20 Déc 2019, 00:14
Re,
En fait, si je comprends bien, cela doit correspondre à l'interrupteur qui bloque l'allumage de la lampe par mégarde. C'est un danger classique avec ses lampes qui sont faites pour fonctionner dans l'eau et qui chauffent terriblement au point de mettre le feu à une valise par exemple.
Je regarde ça au grand jour demain.
Ven 20 Déc 2019, 13:54
- LoupMembre super actif
Ven 20 Déc 2019, 15:37
P = U x I comme dirait Marcel
N'oubliez jamais la gente féminine, en ce bas monde elles représentent 50% voir + des humanoïdes.
Elles sont indispensables pour remplir de bonheur nos cœur et nos vies.
Dim 22 Déc 2019, 10:42
Je n'ai jamais vraiment rencontré Marcel...
Mais les accus font 12V 4800mAh, je suppose que cela donne une approximation de la réponse, si je prends un inter qui peut couper 5A, je ne devrais pas être trop mal ?
Dim 22 Déc 2019, 11:28
Il faut la puissance de ta lampe ou projecteur ou source lumineuse
Marcel est un peu le Toto des électriciens de mon coin
Puissance lampe / tension = Intensité de l'inter a utilisé
Sauf erreur de ma part n'étant pas infaillible a cause des psychotropes de la pharmacopée occidentale dont je suis gavé
Dim 22 Déc 2019, 12:39
D’entrée de jeux je pense que 5 Ampères, c'est pas assez.
10 Ampères me semble plus adapté à ta réalisation.
La puissance de ton accu n'a aucune incidence sur ton calcul.
Tu pourrait avoir un Accu de 10 ou 20 Ampère que ce serait pareil.
Ce qui compte c'est la puissance de ta lampe, si c'est une 20 ou une 50 w.
Si c'est une 50 w il te faut 10 ampères pour être confortable.
Dim 22 Déc 2019, 12:40
Dim 22 Déc 2019, 14:06
Comme disait Marcel
Mer 15 Jan 2020, 17:41
Quelques nouvelles a posteriori...
Merci à Dominique pour son aide en MP
Le "truc bizarre" a été commandé et soudé en place, ben ça fonctionne
Merci à Marcel aussi
Bref, merci à tous
Bref, merci à tous
