- L'ancienMembre super actif
Une solution pour réaliser vos décalcomanies
Jeu 17 Déc 2020, 13:18
Le bonjour vous va,
On peut faire ses décalcomanies soi même sur son imprimante, à laide d'un logiciel gratuit : PAINT-NET : https://paintnet.fr, bien sûr si on a mieux on utilise !
On créé la décalcomanie en l'imprimant, de cette manière :
ETAPE N° 1
La première étape est l'impression d’un existant ou la création à la main des motifs désirés sur une feuille spéciale décalcomanie que l’on peut facilement trouver sur le net ( côté blanc et brillant ).
On peut également faire une copie d'une feuille existante mais attention on copie AUSSI le fond, tout comme un motif venant d un ‘SCAN '.
Si on désire imprimer du blanc, il sera nécessaire d’utiliser une feuille de décalcomanie blanche et non pas transparente. Nos imprimantes n'impriment pas le blanc.
Exemple : on veut écrire « POLICE » en blanc sur votre miniature de voiture, il faudra faire du bleu autour des lettres et imprimer sur une décalcomanie blanche, ou faire un à plat blanc sur la miniature et imprimer le contour bleu du mot police sur une décalcomanie transparente.
Pour imprimer, prendre l’option papier TYPE PAPIER ORDINAIRE, option qualité QUALITE PHOTO.
ETAPE N° 2
Après séchage complet de l’encre, il est INDISPENSABLE, ensuite, de protéger les motifs avec une couche de vernis mat ou brillant selon le désir.
Ceci permettra d’éviter que l’encre ne se dilue dans l’eau au moment du trempage.
Il est conseillé l’utilisation du LIQUID DECAL FILM de la marque MICROSCALE.
ETAPE N° 3
On peut maintenant (après séchage complet) découper les motifs et les plonger dans l’eau comme n’importe quelle autre décalcomanie. Dès que le motif commence à se détacher du support, c’est le moment de l’appliquer sur une surface propre et dégraissée.
ETAPE N° 4
L’application des motifs ainsi créés est tout à fait compatible avec l'utilisation des produits MICRO SET et MICRO SOL de la marque MICROSCALE pour faciliter la pose à un endroit difficile ou au relief irrégulier.
MICROSET pour pose des DECALS en POT de 28gr de la marque MICROSCALE.
MICRO SET est un produit très complet destiné à faciliter l'application des décalcomanies. MICRO SET peut être appliqué directement sur la surface du modèle où l'on désire placer une décalcomanie. MICRO SET prépare la surface avec des agents spéciaux qui adoucissent les solvants des peintures modernes et rendent la colle de la décalcomanie plus forte et plus résistante. MICRO SET rend la décalcomanie plus souple pour lui permettre d'être plus flexible et donc d'épouser parfaitement le support. Une meilleure adhérence de la décalcomanie évite l'apparition de petites bulles et rend le film support invisible (effet de peinture '‘dans la masse '').
Utiliser un pinceau plat et doux et appliquez MICRO SET à l'endroit prévu pour la décalcomanie. Positionnez la décalcomanie avec un petit pinceau pointu synthétique. Assécher la décalcomanie prudemment avec un morceau de tissus ou de mouchoir en boîte. Après un séchage complet, appliquer une couche de protection avec un vernis MAT, BRILLANT ou SATINE.
MICRO SOL pour pose des DECALS en POT de 28gr de la marque MICROSCALE
MICRO SOL est la solution pour l'application des décalcomanies dans les endroits les plus difficiles. Le produit assouplit complètement la décalcomanie pour lui permettre de coller parfaitement à la surface du support et ceci sans la moindre distorsion. On peut ainsi obtenir un résultat parfait dans des endroits qui semblaient impossibles. La décalcomanie a l'air de faire partie de la peinture ! ! ! On doit appliquer MICRO SOL pendant quelques secondes et ensuite le laisser agir.
Ne surtout pas toucher la décalcomanie pendant le séchage, cela peut provoquer des dégâts irréparables.
Pour un résultat optimal, on applique d'abord MICRO SET pour préparer la surface et améliorer le collage. Assurez-vous que la surface est exempte de toute particule qui pourrait abîmer la décalcomanie. Ensuite lorsque la décalcomanie est suffisamment sèche pour ne plus bouger, on applique MICRO SOL avec un pinceau doux et plat de la manière la plus légère possible pour ne pas abîmer la décalcomanie. On laisse sécher. Une seule application suffira dans la plupart des cas, mais si nécessaire, on pourra recommencer l'opération après un séchage complet jusqu'à l'obtention de l'effet désiré. En suivant ces quelques recommandations, on obtiendra un travail digne des professionnels. Après un séchage complet, appliquer une couche de protection avec un vernis MAT, BRILLANT ou SATINE.
LIQUID DECAL FILM en POT de 28gr de la marque MICROSCALE
Tous les modélistes qui utilisent des décalcomanies devraient avoir MICRO LIQUID DECAL FILM à leur disposition. En effet, la "boîte à rab" n'est pas l'endroit idéal pour stocker des décalcomanies ; exposées ainsi à l'air, au soleil, à l'humidité, aux grands changements de température, elles se détruisent. Ou encore, si on a systématiquement des problèmes pour aux décalcomanies abîmées. Bien sur, si elle est déjà plongé dans l'eau, c'est trop tard !
Si on a donc des vieilles décalcomanies que l’on veut utiliser ou si on pense que l’on peut avoir des problèmes d'utilisation, appliquer une couche de MICRO LIQUID DECAL FILM avec un petit pinceau doux sur la décalcomanie.
Laissez sécher au moins 20 minutes et ensuite appliquez la décalcomanie normalement. C'est très facile.
Voilà un condensé d'une des solutions pour réaliser Un décalco par soi-même !
ETAPE N° 1
ETAPE N° 2
ETAPE N° 3
ETAPE N° 4
