Comment placer une photo sur le forum
le Sam 26 Mai - 20:28
Je reprends les indication que j'ai faites sur mon forum d 'oiseaux... je pensais l'avoir déjà fait sur le forum scratch
Tout d'abord...
Il faut bien comprendre comment fonctionne les choses.
On ne peut pas mettre de photos directement sur le forum.
Un copier /coller ne fonctionnera pas.
Il faut utiliser une hébergeur d'images.
Un hébergeur d'image est un site sur internet où l'on peut placer ses photos.
Ce site va enregistrer vos photos et les classer sur votre compte d'images, compte d'images rapporté aux forums que vous fréquentez.
Lorsque vous envoyez une photo sur "Serving" par exemple (c'est l'hébergeur du forum), il va enregistrer la photo et vous renvoyer une fois l'enregistrement terminé,
un petit cartouche d'information , çà:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Votre photo est alors enregistrée sur le site de l'hébergeur; "Serving" dans ce cas...
Il faut, alors, faire un copier / coller de la ligne du milieu, Image, c'est elle qu'il faut  utiliser.
Voici un petit tutoriel, qui, je l'espère vous aidera à poster vos photos sur le Forum :
Lorsque vous écrivez un message dans un post...
Que ce soit le votre ou celui dans lequel vous répondez ...
Vous écrivez le texte, la réponse que vous désirez....
Lorsque vous voulez  intégrer ou UNE PHOTO à ce post, vous cliquez à l'endroit donné sur l'image dans la barre des tache reprise en exemple ici:
Dans cette barre des taches qui se trouve juste au dessus du texte que vous écrivez, il y a des fonctions qui vous permettes plusieurs actions possibles.
Dans le cartouche N°5 (de gauche à droite écran) il y a l'icône que l'on va utiliser pour placer la photo, Ici:
Il faut donc placer la souris sur cette icône et cliquer dessus, un autre cartouche apparait alors, celui là:
A ce moment, il faut placer sa souris sur le rectangle vert "choisir des images"
On reviendra sur la fonction déposer des images plus tard...
Tout comme sur les autres possibilités qu'offre "Serving".
Voilà ce qui va apparaitre, toute une série d'invitations pour des choix multiples:
Là c'est mon Ordi, un Mac, mais cela fonctionne pareil avec un PC.
Serving vous demande de choisir sur votre ordi là où vous voulez aller.
Il faut donc aller chercher la photo là où elle se trouve, et çà y a que vous qui savez.
Là, pour l'exemple, je choisis une capture d'écran qui se trouve sur le "bureau" de mon ordi"
Un sur-lignement en bleu me confirme que mon choix est fait.
Il faut juste confirmer en cliquant avec la souris sur l'invitation en bas de l'écran.
La vignette de la photo choisie apparait alors sur le cartouche du serveur.
Il faut alors cliquer sur le cartouche bleu "tout envoyer".
Si on place plusieurs photos, on recommence en re-cliquant sur le bouton vert...
(Il est également possible de sélectionner plusieurs photos en même temps en faisant un copier des
photos là où elle se trouvent. Il faut qu'elle soient toute près les unes des autres.)
Une ou plusieurs barres de progression verte(s)  se met(ent) alors en marche.
Lorsque le logiciel de "Serving" a fini le liens (où les)  apparait, (raissent) comme sur la photo ci dessous:
Il faut alors faire un copier / coller de ce lien, celui du milieu.
Il passe alors en bleu ou en gris avec un Pc (de mèmoire)
(Quelqu'un pourra t'il confirmer les couleurs avec un Pc)
Donc çà passe en sur-lignement, c'est ce qui compte et on fait le "coller" dans le post du forum.
Voilà l'image de ce qui se passe chez moi sur mon Mac en dessous:
Une fois le "coller" placé sur le post, il suffit de faire "envoyer" ou "prévisualiser"
(çà c'est quand on a plusieurs photos à mettre en même temps)
Et voilà la photo est sur le forum!
Alors, que s'est il passé?
Il n'y a aucune photo sur le forum! c'est incroyable mais c'est ainsi.
Lorsque vous ouvrez un post sur un forum, le forum ouvre automatiquement tous les liens vers le serveur où sont hébergées les photos.
Voilà pourquoi il n'est pas possible de faire directement un copier coller d'une photo ou un autre document comme une capture d'écran par exemple.
Je vous expliquerais plus tard la fonction: déposez vos images ici, elle est très pratique!
Attention!
Si vous envoyez plusieurs photos en même temps sur "Serving"...
Il va vous renvoyer plusieurs liens.
Il faut placer tous les liens sur le post avant de prévisualiser sur le forum, si non, adieu les autres liens!
Il seront automatiquement supprimés et vous faudra recommencer...
Autre point, quand vous faite un "copier coller" du premier lien de la première image par exemple...
Le cartouche de "Serving" disparait, c'est normal!
Il suffit de re-cliquer sur l’icône  "photo" dans le cartouche n°5 et le cartouche de "Serving" ré-apparait.
